RA1250S: Batterie Upgrade
Börnie ist offline Börnie · 1986 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 22.12.2024 18:14
Es gibt Booster die brauchen eine "Minimalspannung" vom eingebauten Akku - sonst wollen die nicht.
Bei defekten oder tiefentladenen Akkus gibts dann Probleme.
Schimmy ist offline Schimmy · 11144 Posts seit 15.10.2015
11144 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.12.2024 18:41
zum zitierten Beitrag Zitat von jackD
Hast du mit deiner Lösung schon mal Starthilfe gegeben? Ich habe es versucht bei mir ging es nicht trotz Adapter und ner Powerbank für Starthilfe...
N´Abend,
DAS wundert mich - ehrlich gesagt - nicht wirklich. Das erste Problem ist das, was user "Börnie" in seinem Beitrag schon schrieb,
und das 2. Problem liegt darin, dass durch das - für seine Länge - viel zu dünne Kabel (ein Rezensent schrieb etwas von 6mm Durchmesser ;
also denke ich, dass es sich um ca. 8qmm Kupferleitung handeln wird) einen großen Teil des von der Powerbank gelieferten Startstroms
in Wärme umwandelt (Innenwiderstand).
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 23.12.2024 11:37.
dampf ist offline dampf · 219 Posts seit 28.02.2021
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 22.12.2024 20:26
Also bei Wunderlich steht was von 6qmm und das es zum Fremdstarten gemacht ist ???
https://wunderlich-adventure.de/bikestar...e-set-23940-100
Neuer Beitrag 22.12.2024 21:13
zum zitierten Beitrag Zitat von dampf
N'Abend,
Schreiben und behaupten kann man viel, und für nen kleinen Japaner mag das vielleicht auch ausreichend sein, aber für einen 1,2kW Anlassermotor,
wie er in der PanAm verbaut ist, ist das definitiv zu wenig leitendes Material. Der DENSO TG 438000-Anlassermotor bringt beispielsweise auch die
2 ltr. Diesel Aggregate von Ford zum laufen und wird dort von einer Batterie mit Energie versorgt, die einen CCA von um und bei 750 bis 800 haben. Augenzwinkern
"Normale" Starthilfekabel haben zwischen 12 und 16 qmm (wobei 12qmm auch schon ziemlich grenzwertig sind).
https://www.absperrtechnik24.de/p/starth...500-ccm-p-65362
Greetz. Jo
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 23.12.2024 11:19.
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 22.12.2024 22:17
Dann wird es Fremdstarten bei meiner Pan Am nicht geben. Bei dem Zubehör Motorschutz komm ich definitiv nicht dran. Baby
Neuer Beitrag 23.12.2024 12:13
Ich will ja nicht alles schlecht reden..... Möglich, dass - wenn noch etwas "Leben" im Motorrad-Akku ist - der von der Powerbank
über dieses Kabel gelieferte, zusätzliche Startstrom ausreicht, um das Bike starten zu können, aber verlassen würde ich mich
nicht darauf. Wie bereits geschrieben: Das Problem liegt im Kabeldurchmesser und dem daraus resultierenden Innenwiderstand,
der bei 8qmm doppelt so hoch ist wie z.B. bei 16qmm.
User "Bernde" hat vor langer Zeit einmal eine Rechnung aufgestellt, wie viel Strom in so einem Starthilfekabel in Wärme umgewandelt
wird und was tatsächlich noch am Anlassermotor ankommt (am Beispiel NoCo-Kabel):
Innenwiderstand bei 8qmm und ca. 50cm Länge: ca. 3,2 mΩ je Kabel, also zusammen ca. 6.4 mΩ.
Spannungsabfall bei 200 A zusätzlichem Startstrom: ca. 1,3 V = "Heizleistung" i.H.v. ca. 260W. geschockt
(der Übergangswiderstand an der "spillerigen" Steckverbindung ist da noch nicht mit eingerechnet)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 23.12.2024 12:32.
Neuer Beitrag 23.12.2024 12:26
Rauchende 6mm² Kabel während ein paar Startvorgängen an nem Diesel VW Bus machen auf jeden Fall was her. cool
Hat dann letztendlich doch geklappt mit dem Fremdstarten - ohne Feuer und Schäden. Freude
Das Ganze ist halt immer von der jeweiligen Situation abhängig. Trotz 1 - 1,5 V Spannungsfall können bei
nem "dicken" Akku die ankommenden Volts immer noch reichen um den Startvorgang erfolgeich hin zu
bekommen. ( zB Auto -> Motorrad )
Wenn alles andere passt reichen gut 10 V zum Starten - wenn die nötige Energiemenge
vorhanden ist.
Ich lasse bei Starthilfe zuerst mal den Spender den leeren Akku ein paar Minuten mit laufendem Motor aufladen.
Und lasse beim Startvorgang den Motor des Spenders auf ca 2500 U/min drehen.
Neuer Beitrag 23.12.2024 12:48
vorhanden ist.
Nur so nebenbei.....
Bei einem "stinknormalen" Starthilfekabel aus dem Baumarkt mit 16 qmm Querschnitt sieht die Rechnung etwas anders aus:
Innenwiderstand bei ca. 3m Länge je Kabel: ca. 4 mΩ, also zusammen 8 mΩ
Übergangswiderstand der Klemmen: 4 mal ca. 2,5 mΩ, also zusammen 10 mΩ = Gesamtwiderstand 18 mΩ
Spannungsabfall bei 200 A Startstrom = 3,6 V = "Heizleistung" 720 W = Kabel ziemlich warm. geschockt
Fließt ein noch höherer Strom, könnte das (Bild) die Folge sein (Ergebnis Starthilfe Auto -> Evo E-Glide bei fast völlig entladenem
Moped-Akku mit 3m langem, 12qmm Starthilfekabel).
Attachment 433116
Neuer Beitrag 23.12.2024 13:06
Ja.
Und dann gibts noch 5 Ohm Übergangswiderstand an den Klemmstellen auf dem Schutzlack/Schmutz/Fett smile
Scrambler7 ist online Scrambler7 · 12 Posts seit 10.09.2023
fährt: Pan America
fährt: Pan America
Neuer Beitrag 23.12.2024 16:14
Ich habe einen Fremdstartpunkt so wie Mane eingebaut. Bei dem dazugehörigen Kabel wird darauf verwiesen, dass man es nur kurz nutzen soll, sonst wird es zu warm. Es hat aber auf jeden Fall gelangt, dass ich damit einer 12er GS wieder Leben einhauchen konnte😃👍. Für die PanAm habe ich es Gottseidank noch nicht gebraucht, aber es beruhigt.
Tschüß
Harald
yogi140467 ist offline yogi140467 · 597 Posts seit 24.08.2014
aus Bochum
fährt: Pan America S
597 Posts seit 24.08.2014 aus Bochum
Neuer Beitrag 23.12.2024 17:47
Nein , bisher nicht. Kabel wird erst im April beim Service befestigt
kein Alkohol ist auch keine Lösung...
Makki
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 09.02.2025 16:54
jetzt muß ich doch noch mal fragen:
die Intact 14 Ah gibt es als Gel oder als AGM und haben die gleichen Angaben sogar der Startstrom ist fast gleich. (255A zu 250A) Die Gel ist sogar teurer. Welche würdet ihr empfehlen ?
GEL-HVT-03 14Ah YTX14L-BS   GEL
HVT-03 14Ah YTX14L-BS          AGM
Neuer Beitrag 09.02.2025 17:10
Neuer Beitrag 10.02.2025 17:57
Weder, noch.... unglücklich Nicht nur ich alleine habe mit den INTACT-HVT Akkus schlechte Erfahrungen gemacht.
Meine Vorschläge wären:
  1. YUASA GYZ16HL AGM (z.B. HIER)
    oder (wenn´s nicht ganz so teuer werden soll)
  2. YUASA YTX14L-BS AGM (z.B. HIER)
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 10.02.2025 19:18
180,-€ ist von der H-D Lithium nicht weit weg. Aber die YTX14 ist mir mit 200A und 12Ah zu schwach. Da wär ich ja wieder bei der orig. Harley Batterie und mit der hab ich nur Probleme. Die alte Sportster hat ja die gleiche Batteriegröße. Als bei meiner Sporty die orig. HD Batterie runter war, hab ich mir die intact
HVT-03 14Ah YTX14L-BS 65958-04A geholt. Da dachte man der Starter überschlägt sich, so schnell sprang die an. Hab die  Sporty dann aber gegen die Pan getauscht. Deshalb kann ich zur Langzeit nix sagen.
05.03.2025 19:04
von Flo2021
von Motorrad-Jones
51
14494
05.11.2024 17:30
von Motorrad-Jones
3831
12.10.2024 13:38
von Pat-WayDrive
